Muneaki Sakamoto
  • 1 Projects
  • 2 Followers
  • Sep 11,2025
Dual-FET Adapter PCB for Monyaca F
Jinsonさん設計・頒布のバランスアンプ、Monyaca Fで簡単にDual-FETを使うためのアダプタ基板です。 This adapter board is intended for use with the Monyaca F, portable balanced amplifier, designed and distributed by Jinson-san. It simplifies the process of incorporating dual-FETs into the amplifier setup.
  • Kicad
[概要]  Dual-FET変換基板を製造するためのプロジェクトです。Jinson氏が設計・頒布されているバランスアンプ実験基板「Monyaca F」専用となります。Monyaca FにてDual-FETを気軽に使うことを目的として設計されており、以下の品種に対応した基板を製造できます。 ■ NEC uPA70A, 71A (TO-71-6) ■ SONY 2SK58 (DIP6) ■ TI JFE2140 (SOP8) ■ TI TIS27 (TO-5-6) ■ NEC uPA61A (TO-5-8) ■ NEC uPA63H, 68H (SIP7)  いずれもMonyaca F(2025 JUL, Rev B) での動作、標準ケースへ格納可能であることを確認しています。ただし、標準ケース、特に電池内蔵ケースへ組み込む際は、短絡保護を十分に行ってください。  なお、本データおよび基板・部品入手・利用法などについて、Jinsonさんへ問い合わせることはおやめください。 [PCB製造] 本プロジェクトページから製造を委託できます。
[組み立て] 1) 必要な部品(いずれも、2枚・1セット分)を準備ください。 ・ Dual-JFET 2本 ・ L型ICピン(1列×6) 2本 L型ICピンは、 2.54mピッチ・7.43 mm長、丸ピン単列(国内扱いは発見できず、https://aliexpress.com/item/33014120874.html の Gold angled Male など)を推奨します。 秋月電子通商取扱い「細ピンヘッダー オスL型 1×40 (販売コード 106363)」も使えますが、ピンの角度を変えにくいため、uPA63H/68H には向きません。 2) Dual-JFETを先に取り付けます。基板へのはんだ付けでは、部品の足を基板と同一面まで切り詰めて面一(ツライチ)仕上げとしてください。足が長いと、取り付け時に干渉するほか、環境ノイズを拾います。 3) 必要があれば、ポリイミドテープなどで絶縁を施してください。 4) JFETを取り付けた面の逆側に、コの字となるようL型ICピンを取り付けます。Monyaca F本体に差し、**必ず現物合わせをしながら位置を調整**してください。特に、uPA63H/68HはMonyaca F本体のPHコネクタと干渉しますので、少しオフセットする必要があります。 [免責事項] a) 本データは、現状有姿(AS-IS)にて提供するものであり、利用に伴う一切の責任は、利用者が負うものとします。 b) 本データを用いて製造された基板の完全性について、当方は何ら保証いたしません。 c) 本データを用いた基板の製造、部品の入手、調達、使用等に関するご質問には、一切お答えいたしかねます。 d) 本データの著作権は放棄しておりません。また、本データならびに同一アートワークによる基板の販売を禁止いたします。
This project provides a Dual-FET adapter PCB designed exclusively for the Monyaca F, portable balanced amplifier  by Jinson-san. It allows easy integration of various Dual-FET types and has been tested for compatibility with the standard(provided by Jinson-san) enclosure.
Supported dual-FETs: NEC uPA70A, 71A SONY 2SK58 TI JFE2140 TI TIS27 NEC uPA61A NEC uPA63H, 68H
Assembly Instructions: Prepare two Dual-JFETs and two L-shaped IC pin headers (1×6). Solder the JFETs first, trimming the leads flush with the board. Apply insulation if necessary. Attach the IC pins on the reverse side, adjusting their position to fit the Monyaca F board. For uPA63H/68H, offset placement is needed to avoid connector interference.
Important Notes: Do not contact Jinson-san regarding this project.
[Disclaimer] a) This data is provided on an "AS-IS" basis. All liabilities arising from its use shall be borne solely by the user. b) We make no warranty whatsoever regarding the integrity or completeness of any printed circuit board manufactured using this data. c) We are unable to respond to any inquiries concerning the manufacturing of PCBs using this data, or the procurement, availability, or usage of components. d) The copyright of this data has not been waived. The sale of this data or any printed circuit board with an identical artwork is strictly prohibited.
  • 組み立て例
    Download(7)
  • 装着例
    Download(5)
16.5k
18
  • Comments( 1 )
  • Like( 18 )
