Green Mile
  • 3 Projects
  • 5 Followers
  • Sep 18,2024
Metal Detector KROT2-XM, Металлоискатель КРОТ2-ХМ
Metal detector handmade DIY
Автор схемы прибора - Остапчук Андрей
Автор разводки платы - ТСВ
Сайт автора прибора
Монета диаметром 25мм  (грунт)    до   35 см   (зависит от катушки)
 Каска ---- 1,5 м
 Максимальная         ----      до   3.0м
 Звуковая   индикация       выбираемая, от 2 до 12 тонов
 Визуальная индикация               симв. ЖКИ 16х2
 Принцип работы                           IB
 Датчик диаметр                 25-35 см
 Диапазон возможных рабочих частот  6-20 кГц
 Напряжение питания                     4.6-7 В
Номинальный ток потребления не более 60 мА (без подсветки)
Диапазон рабочих температур    0  -  40   градусов    (зависит от катушки)
Конденсаторы должны быть термостабильные, пленка или керамика NP0
АЧХ входного усилителей желательно согласовать с рабочей частотой. На схеме указаны номиналы для частот ~ 8-16 кГц.
КУ усилителя приемного канала подбирается R10. Для номинала 750 КУ=90
Подключение катушки
Кабель для ТX допускается без экрана. Для RX допускается кабель с одной жилой в экране.
Данные для катушки DD
Частота    6.0 - 17 кГц,  диаметром  25-30 см
Количество витков передающей TX ~40-55 (зависит от частоты и диаметра катушки) провода 0.4-0.5мм    С1= 0.047-0.47 мкФ. Подбирается под требуемую частоту. ( Допускается без-резонсная  TX 25-40 провода 0.5-0.8 мм  Подсоединение 1-3 )
Количество витков приемной     RX ~140-180  провода 0.15-0.22 мм  С0=0. Без резонанса.
(Допускается делать резонанс в приемной катушки (для ранних версий прошивок) при условии - разнос частот между TX и RX около 2.0 кГц
KPOT MULTI MD2 Добавлен новый прибор "Маска", изменен режим атака звука 2, улучшены режим "морской пляж" и работа синографа/
K2-GAIN-S7  Повышенная чувствительность на 1 разряд, теперь можно выбирать количество выборок на период, меню "Power" кнопка "0" ("16" для частот менее 8 кГц ), увеличена точность отстройки от грунта до десятых градуса, появилась возможность создавать резервную копию для всех профилей "Ret" , программа сама выберает ФВЧ взависимомти от "сложности" грунта. K2-FAST-S4  Новый режимы Fast- быстро и Fast+ очень быстро. Новый фильтр -подавления импульсных помех. Примерные настройки для режимов "Fast" - Наушники,Volume<6, On+ ,Anl, Filtr-2, Poew>=100mA ,Gain-4.
Для прошивки прибора нужен программатор AVRISP mkII
  • KPOT_MULTI_MD2 - free firmware
    KPOT_MULTI_MD2_149610056566e9a5c9a35d6.rar
    Download(75)
  • K2-FAST-S4 - old firmware
    K2-FAST-S4_195194914166e9ace564e38.rar
    Download(54)
  • K2-GAIN-S7 - old firmware
    K2-GAIN-S7_153221493666e9af394f6ca.rar
    Download(39)
16.5k
16
  • Like( 16 )
