Gabber Burgundo
  • 7 Projects
  • 2 Followers
  • Apr 19,2026
Technological Picket For Electroculture (PCB ART)
An innovative PCB-based device designed to harness electromagnetic energy and low-voltage currents to naturally stimulate soil vitality and enhance plant growth. (Experimental Project, PCB ART)
  • EasyEda
Titolo: Picchetto tecnologico per l'elettrocoltura
 (Progetto sperimentale, PCB ART)  Non è garantito che funzioni  subito, dipende da molti fattori ambientali, sperimentazione prova esponilo come arte da giardino ,balcone , interno ecc.è un progetto di test e sperimentale, Art.
Panoramica del progetto:
Questo progetto presenta una soluzione innovativa per l'elettrocoltura, un metodo che utilizza deboli correnti elettriche e campi elettromagnetici per favorire la crescita delle piante. Il "Picchetto Tecnologico" è progettato per essere facilmente inserito nel terreno, erogando una corrente a bassa tensione che stimola l'attività microbica naturale del suolo e migliora l'assorbimento dei nutrienti, portando a raccolti più sani e abbondanti.
Immagine 1: Parte anteriore, parte posteriore
Questa immagine dimostra la praticità e la facilità d'uso del dispositivo. Il design compatto ne consente una facile installazione in qualsiasi tipo di terreno, sia in un'aiuola che in un vaso. Le istruzioni chiare e concise stampate sull'etichetta del paletto lo rendono accessibile a tutti, dai giardinieri principianti agli agricoltori esperti. L'immagine evidenzia anche la robustezza del paletto, progettato per resistere agli agenti atmosferici e garantire prestazioni di lunga durata.
Immagine 2: Schema interno del picchetto
La seconda immagine fornisce una visione dettagliata del funzionamento interno del Picchetto Tecnologico. Questo schema elettrico rivela la sofisticata circuiteria che alimenta il dispositivo. Il cuore del Picchetto è un potente microcontrollore che controlla con precisione la corrente elettrica erogata al terreno. Il diagramma mostra anche i vari componenti che contribuiscono all'efficienza e alla sicurezza del Picchetto, inclusi i sensori per la misurazione dell'umidità e della temperatura del terreno, nonché i dispositivi di protezione contro sovracorrenti e cortocircuiti. Questa immagine evidenzia l'avanzamento tecnologico del Picchetto, distinguendolo dai metodi tradizionali di elettrocoltura.
Si tratta di un progetto sperimentale a scopo di ricerca e sperimentazione, pensato per gli appassionati che desiderano esplorare gli effetti della bioelettronica sullo sviluppo delle piante.
Funziona automaticamente: una volta inserito nel terreno vicino alla pianta, in un vaso, in una serra, ecc., agisce come un'antenna che cattura le correnti ambientali (onde radio, Wi-Fi, ecc.) e le irradia nella pianta per migliorarne la crescita.
 (Progetto sperimentale, PCB ART)  Non è garantito che funzioni, è un progetto di test e sperimentale, Art.
  • Scheme and Layout- Technological Picket For Electroculture
    Gerber_Technological-Picket-For-Electrocultur_PCB_Technological-Picket-For-Electrocu_2026-04-19_185736000069e4114c855a3.zip
    Download(1)
1.4k
17
  • Comments( 1 )
  • Like( 17 )
  • Hi. If you have downloaded the project, let me know how it goes?
    May 01,2026 0 comments
    Reply
